• Como cambiar el filtro de aire al C5 X7 V6 HDi
 #207256  por Hidroneumatico
Problema, he visto una fotografía de como tenía el filtro de aire, lleno de suciedad y pajas de rastrojo.
Me lo "limpiaron" porque la siguiente revisión es en 5.000 km.
Pero quiero cambiarlo. El filtro son unos 14 euros (Mann) y no se si es sencillo. Mi pregunta es, vale solo con quitar estos cinco tornillos. Gracias por vuestra ayuda.
 #207260  por joele270
Si, quitas los tornillos y subes para arriba esa parte, ahí ya estará el filtro.
 #207262  por Hidroneumatico
joele270 escribió: 01 Mar 2019, 00:44 Si, quitas los tornillos y subes para arriba esa parte, ahí ya estará el filtro.
Gracias @Joele272. ¿Te he dicho hoy que te quiero? :mrgreen:
 #207263  por joele270
Hidroneumatico escribió: 01 Mar 2019, 09:17
Gracias @Joele270. ¿Te he dicho hoy que te quiero? :mrgreen:
Jajajaja de nada tío
Eso me suelen decir todas :mrgreen:
 #207264  por Swhannibal
Tienes que soltar también una de las abrazaderas para poder trabajar con mas comodidad, ten cuidado porque creo que también entraban en la caja dos tubitos, y soltar el conector del caudalimetro.
 #207266  por Hidroneumatico
Swhannibal escribió: 01 Mar 2019, 09:33 Tienes que soltar también una de las abrazaderas para poder trabajar con mas comodidad, ten cuidado porque creo que también entraban en la caja dos tubitos, y soltar el conector del caudalimetro. Salu2
Gracias @Swhannibal, ví que en la abrazadera que da al morro, tiene también dos tubitos. Uno de ellos está con un manchón blanco para no equivocarse al conectar de nuevo. En cuanto al conector del caudalímetro, desconozco cual es. Puede ser uno con varios hilos y rectangular.
 #207272  por Swhannibal
En el lado que van los dos tubitos, sueltas ese conector y así podras levantar sin problemas la tapa del filtro.
 #207294  por Hidroneumatico
Swhannibal escribió: 01 Mar 2019, 15:14 En el lado que van los dos tubitos, sueltas ese conector y así podras levantar sin problemas la tapa del filtro.
Gracias @Swhannibal
 #207415  por Karlos C5
Yo también he cambiado mi filtro de aire.
Menuda diferencia!!! :mrgreen:
