• Líquido refrigerante 2.0 HDi 140cv millenuim
 #202755  por millenium
Al final he comprado el refrigerante en la casa. Dos garrafas por 21 euros las dos. El. Kit de distribución, bomba de agua y correa del Alternador las compre por Internet por unos 104 euros, todos de la marca Dayco. Espero que vaya bien y no tener problemas. Ahora a meterle mano. Muchas gracias por las aportaciones.
 #202756  por jcarvfr800vtec
Mira también el retén del cigüeñas.
 #202759  por tio_sephi
jcarvfr800vtec escribió: ↑10 Abr 2018, 21:20 Mira también el retén del cigüeñas.
Reten del cigüeñal?? Querras decir el damper.
Ese solo se cambia si la zona central que es caucho esta rajado o agrietado.
Sobre marcas, dayco esta muy bien pero yo personalmente prefiero skf.
 #202765  por jcarvfr800vtec
Me refiero al retén del cigüeñal que en muchos casos mancha.
Por ejemplo a mi xantia se lo tengo que cambiar siempre.
Hace unos días que le cambié la distribución al coche de mi mujer , nissan Juke, y con 108.000 km el retén daba aceite.
Encima es de teflón que lleva otro tipo de montaje más delicado y con 4 horas en las que no se puede arrancar el coche.
El damper es otra historia.
 #202766  por jcarvfr800vtec
Mi C5 también lo lleva de teflón.
Las otras motorizaciones no lo se.
 #210636  por Karlos C5
jcarvfr800vtec escribió: ↑10 Abr 2018, 11:05 En citroen 15,00 eu. la garrafa.
Mas o menos precio standar, pero en mi caso me hacen falta unos 12 l, o sea, 3 garrafas!!!!!
 #210640  por manolo171258
jcarvfr800vtec escribió: ↑11 Abr 2018, 12:12 Me refiero al retén del cigüeñal que en muchos casos mancha.
Buenas.
Según me explicó el mecánico cuando llevé el coche a hacerle la distribución, el retén del cigüeñal lo cambian por la misma razón que la bomba del agua. Esté bien o mal, lo más seguro es que no aguante hasta el segundo cambio de distribución y como lo caro de ese tema es la mano de obra, hay menos posibilidades de que tengas que volver a desmontar todo.
