Satellite escribió:El proceso es el siguiente: desmontar el plafón que tenemos y debajo hay dos tornillos que hay que sacar. Después hay que desmontar el retrovisor interior, de lo contrario no podemos sacar la consola de techo. el retrovisor sale tirando hacia abajo y para montarlo hay que darle un cuarto de vuelta. Sacamos la consola de techo y aditivos y buscamos el positivo de iluminación (da corriente a los dos leds que ya tenemos). Estos dos leds van con un cable plano verde de plástico que va unido a otro cable plano blanco de plástico. Buscamos el positivo de alimentación (con luces encendidas) y soldamos un cable. Ese cable va conectado al conector del plafón nuevo que solo tiene una patilla. Montamos todo otra vez y listo!
La referencia del plafón es la 6362V0.
Bueno, en primer lugar comentar que no hace falta desmontar el espejo para sacar la consola del techo. Solo hay que desencajarla del medio tirando hacia abajo, empujarla hacia adelante y desencajar las pestañas posteriores del guarnecido del techo.
En mi caso, he podido constatar que:
Al plafón del techo, si lo dejamos colgando viendo los conectores y las pistas de frente, de derecha a izquierda, el negativo es el primero; el segundo es un positivo bajo llave; el tercero un positivo con el plafón central; y el cuarto un positivo permanente.
En mis bricos, he puesto luz para los piés tomando como positivo el tercero, y luz ambiental en la consola del techo, tomando como positivo el segundo.
En todo caso, ninguno se conecta con las luces y menos se pueden regular.
Por otra parte he puenteado un positivo al conector de una sola patilla...y no he obtenido ningún resultado.
Alguien más puede alojar luz a este excelente briko?
Gracias.
C5 X7 Restiling 1.6HDI 115 CV
Equipamiento nuevo original:
cortinillas traseras, bandeja trasera con cortinilla, parasoles delanteros con espejos iluminados...
Mis brikos y sumando:
alarma Delphi, iluminación led maletero, iluminación led seguridad capot maletero; plafón trasero igual que delantero; luz ambiente salpicadero; iluminación interior delantera y trasera piés; iluminación ambiental frontal y piés tanto delantera como trasera; iluminación led parasoles con espejo delanteros; iluminación led plafones matrícula; iluminación tiradores puertas; iluminación guanteras puertas; iluminación ambiental consola techo; reponer aditivo FAP; testigo FAP; iluminación cortesía puertas traseras...
