didacgil9 escribió:Perdón por preguntar, pero qué es lo que quieres hacer?
Es muy sencillo.
Yo he sacado del plafón un positivo bajo llave para iluminar la consola del techo, pero que va siempre encendida.
Mi idea es que como se indica en este brico, sacar un positivo con la luz de cruce, pero en mi caso no existe tal positivo.
Me he fijado en el plafón y en los extremos coincidiendo con los pictogramas, existe un mecanizado de 3 mm de diámetro para alojar un led.
Sin embargo para los pictogramas del interruptor central no existen.
Mi pregunta es. Se puede sacar fácilmente un positivo con la luz ambiental sin tener que tirar un cable por el montante del parabrisas, que es una pesadilla montarlo?
C5 X7 Restiling 1.6HDI 115 CV
VENDO BANDEJA TRASERA CON CORTINILLA, ESTORES DE VENTANAS TRASERAS, PULSADOR TRIPLE, BOMBILLAS ORIGIANLES DE RECAMBIO, 2 JUEGOS LED PLAFONES...
Vendo bandeja trasera,pulsador/interruptor y plafón trasero. Son originales y para el C5 X7.
Equipamiento nuevo original:
cortinillas traseras, bandeja trasera con cortinilla, parasoles delanteros con espejos iluminados...
Mis brikos y sumando:
alarma Delphi, iluminación led maletero, iluminación led seguridad capot maletero; plafón trasero igual que delantero; luz ambiente salpicadero; iluminación interior delantera y trasera piés; iluminación ambiental frontal y piés tanto delantera como trasera; iluminación led parasoles con espejo delanteros; iluminación led plafones matrícula; iluminación tiradores puertas; iluminación guanteras puertas; iluminación ambiental consola techo; reponer aditivo FAP; testigo FAP; iluminación cortesía puertas traseras...
Próximamente: mando de garaje integrado con funcionamiento mediante pulsador; iluminación compartimento motor?...
Clikea sobre los nombres, y verás los enlaces.
