• A vueltas con el aceite duda C5 2.0hdi 138
 #207201  por Blas-Luis
Creo que tras este debate se han aclarado las cosas: hay que leer el SAE y el ACEA del aceite.
 #207205  por Karlos C5
Aprovechando el post, que ocurre si me paso con el aviso del cambio de aceite?
Con lo raritos que son, se ponen en modo protección del motor?
Y en el caso del cambio de aceite, si o si hay que pasar el Lexia?
Y por fin que aceite, porque con eso del FAP parece que no vale cualquier aceite.
 #207213  por joele270
Karlos C5 escribió: ↑26 Feb 2019, 15:26 Aprovechando el post, que ocurre si me paso con el aviso del cambio de aceite?
Métele el 5W30 de total ECS y listo.
No pasa nada si te pasas del cambio, lo único que se queda la llave fijada.
Obviamente no será nada bueno para el motor, no se los kms ni tiempo que lo llevas, yo le cambié el umbral de mantenimiento a 12.000kms mediante DiagBox.
El intervalo de mantenimiento se puede resetear desde el mismo velocímetro sin necesidad de DiagBox.
 #207214  por jupete
Buenas tardes. Me acaban de cambiar elaceite al coche en un taller oficial y me han puesto TOTAL 5W-30 Quartz INEO ECS. Por si vale de ayuda. Un saludo
 #207221  por Blas-Luis
Claro porque tiene un ACEA = C2.
Mirad: http://www4.total.fr/AME/Colombia/autom ... CS5W30.pdf
 #207235  por vapassat
Exacto mirando el manual del coche pone precisamente eso que hay que utilizar el A3 b3 que comentas posiblemente por eso entonces pongan el ineo que es c2. Lo que tengo claro es que yo me vuelvo al 9000 en cuanto pueda
Edito: en la lata que tengo del INEO ECS atrás pone C2 ahorrador combustible en teoría entonces este motor no debería de llevarlo ahora estoy con más lio
Wiki escribió: ↑26 Feb 2019, 07:38 Por lo que he estado mirando en las especificaciones del INEO ECS en la página web de norauto (no tengo mi lata de 1L a mano), es ACEA C2. Imagino que por eso están sustituyendo el 9000 (que es ACEA A3/B4) por este.
Última edición por vapassat el 27 Feb 2019, 18:50, editado 1 vez en total.
 #207236  por vapassat
Si te salta al aviso y no lo reseteas no pasa nada no obstante en el manual pone como resetearlo.
Lo del aceite al final solo hay un par de foreros que cuentan lo que le ponen en el CO lo demás mucho explicar norma y demás pero poco más
Yo lo que sacó en claro es lo siguiente:del año 2005 hay algunos 2.0hdi 138 que salieron con FAP y otros que no. LOs que son sin FAP pueden llevar 5w30 siempre que no sea ahorrador de combustible
y los que llevan FAP tienen que lleva el INEO ECS 5w30.
En mi caso el coche es sin FAP al parecer con lo cual puedo útilizar el INEO ECS pero siempre los mantenimientos en CO fueron con el 7000 y el 9000.
En mi caso personalmente en cuanto esté aceite pasen unos meses irá fuera y vuelvo al total quartz 9000 5w40 noto el motor más fino y más redondo
 #207237  por vapassat
De qué año es tu coche si es a partir de 2006 es lógico puesto que ya el FAP era obligatorio
jupete escribió: ↑26 Feb 2019, 19:33 Buenas tardes. Me acaban de cambiar elaceite al coche en un taller oficial y me han puesto TOTAL 5W-30 Quartz INEO ECS. Por si vale de ayuda. Un saludo
 #207257  por jupete
vapassat escribió: ↑27 Feb 2019, 18:26 De qué año es tu coche si es a partir de 2006 es lógico puesto que ya el FAP era obligatorio
Buenas tardes. El coche es del 2011
 #207276  por tinopillado
Buenas tardes yo tengo uno de 2009 2.0 140 y siempre me han puesto el INEO ECS es mas en el libro de mantenimiento del coche es el que viene para el ok:
