Si te salta al aviso y no lo reseteas no pasa nada no obstante en el manual pone como resetearlo.
Lo del aceite al final solo hay un par de foreros que cuentan lo que le ponen en el CO lo demás mucho explicar norma y demás pero poco más
Yo lo que sacó en claro es lo siguiente:del año 2005 hay algunos 2.0hdi 138 que salieron con FAP y otros que no. LOs que son sin FAP pueden llevar 5w30 siempre que no sea ahorrador de combustible
y los que llevan FAP tienen que lleva el INEO ECS 5w30.
En mi caso el coche es sin FAP al parecer con lo cual puedo útilizar el INEO ECS pero siempre los mantenimientos en CO fueron con el 7000 y el 9000.
En mi caso personalmente en cuanto esté aceite pasen unos meses irá fuera y vuelvo al total quartz 9000 5w40 noto el motor más fino y más redondo
Karlos C5 escribió: ↑26 Feb 2019, 15:26
Aprovechando el post, que ocurre si me paso con el aviso del cambio de aceite?
Con lo raritos que son, se ponen en modo protección del motor?
Y en el caso del cambio de aceite, si o si hay que pasar el Lexia?
Y por fin que aceite, porque con eso del FAP parece que no vale cualquier aceite.
