• [Brico] Pictogramas plafón luz interior iluminados
 #194347  por didacgil9
Perdón por preguntar, pero qué es lo que quieres hacer?
 #194348  por Karlos C5
didacgil9 escribió:Perdón por preguntar, pero qué es lo que quieres hacer?
Es muy sencillo.
Yo he sacado del plafón un positivo bajo llave para iluminar la consola del techo, pero que va siempre encendida.
Mi idea es que como se indica en este brico, sacar un positivo con la luz de cruce, pero en mi caso no existe tal positivo.
Me he fijado en el plafón y en los extremos coincidiendo con los pictogramas, existe un mecanizado de 3 mm de diámetro para alojar un led.
Sin embargo para los pictogramas del interruptor central no existen.
Mi pregunta es. Se puede sacar fácilmente un positivo con la luz ambiental sin tener que tirar un cable por el montante del parabrisas, que es una pesadilla montarlo?
 #194368  por didacgil9
Si a los pictogramas te refieres a las imágenes de los primeros posts, voy un poco perdido porque no se me visualiza ninguna de ellas.
Saqué hace un par de meses el plafón que hay junto al retrovisor para alojar ahí dentro un GPS bluetooth y que se encendiese con la puesta en marcha del coche. En mi caso saqué los 12V de una línea que está en positivo cuando el coche tiene contacto.
Entiendo que quieres encontrar una línea de 12V ahí dentro, entre todas las pistas que tiene el plafón) que sólo de 12V cuando están las luces puestas.
Como quiero hacer fotos para documentar un brico, lo volveré a abrir, y podría echarte una mano, pero quiero entender bien lo que buscas para no hacer el burro.
 #194369  por Karlos C5
didacgil9 escribió:Entiendo que quieres encontrar una línea de 12V ahí dentro, entre todas las pistas que tiene el plafón) que sólo de 12V cuando están las luces puestas.
Exactamente!
Además veo que aunque el plafón tiene los mecanizados para meter iluminación a los pictogramas, son ciegos, sin llegar al exterior del plafón (la parte plateada), luego en el caso de querers aprovecharlos para iluminar los pictogramas, habría que perforarlos.
Pero sí, sencillamente quiero buscar un positivo en las pistas del plafón que solo funcione con las luces puestas.
Gracias. ok:
